Refaire son ergot de piston
Écrit par
Le 17 Décembre 2007 à 22:01
Vous avez cassé l’ergot de votre piston ? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ?Je vais vous expliquer comment faire cette manipulation....
Vous avez cassé l’ergot de votre piston ? Ou le piston ne correspond pas au cylindre ? Je vais vous expliquer comment faire cette manipulation.
Outillage:
Des forets, une perceuse, un piston, une tige en métal de 1.5mm de diamètre, un tournevis et un marteau, un pied à coulisse
Commencez par tracer le cylindre au niveau ou vous voulez faire passer l’ergot pour cela prenez un marqueur et tracez:
Faites la même marque au piston:
Mesurez le diamètre de votre tige à l’aide d’un pied à coulisse, j’ai relevé 1.54mm donc je fais percer à 1.5mm il faut toujours percer à un diamètre inférieur.
Il faut adapter votre piston au trou que vous venez de faire il doit dépasser de 1.2mm environ du font de la gorge du piston:
Il faut emmancher en force l’ergot dans trou, pour cela un bon tournevis et un marteau et le travail et terminé.
Article écrit par Florent51Xr
Outillage:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 5,0 / 5)
14,8 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Segment piston MBK 51 (ergot intérieur) Ø38.98mm
50 Factory
1,70 €
Ports : 4,00 €
Segments piston 2 mm Ø38.98 mm (ergots décalés) moteur AV7
Segments piston 2 mm Ø38.98 mm (ergots intérieur) moteur AV10, AV7
Joint Clapet Petit trou Peugeot
Vilebrequin Peugeot 103 MVL/SP petit cône
Vilebrequin petit cône Peugeot 103 SP, MVL... (allumage électronique)
Vilebrequin Peugeot 103 (sans variateur) petit cône V1
Vilebrequin Peugeot 103 (sans variateur) petit cône V2
Vilebrequin type origine MBK 51 AV10 électronique petit cône
Cleme
OU
OU
