Refaire des suspensions !
Salut ! Aujourd'hui un nouvel article pour vous , qui consistera cette fois à démonter des suspensions et les nétoyer ;).Matériel nécessaire:...
- De l'essuie tout ou bien une éponge
- De la paille de fer (pour les suspensions chrome comme dans le cas présent)
- Des suspensions bien sur !
- Et un tournevis plat
- De l'huile de coude
1ère étape: Démonter la suspension
La 1ère étape consiste à démonter la suspension (c'est la même méthode pour les suspensions à gaz :)). On prend le tournevis plat que l'on va glisser dans l'espèce de cran de la rondelle du haut:
Puis soit avec l'aide d'un copain on retire le ressort ou bien on est tout seul et on essaie de "coincer" la rondelle entre le ressort et le haut de la suspension. Ainsi il ne reste plus qu'à tirer la rondelle et la suspension est quasiment démonté ! Donc on enlève le ressort, la 2ème rondelle, la 3ème rondelle (il y en a souvent que 2 sur les suspensions, ici il y en a 3 car elle est assez grosse). Voilà la suspension démontée !:
(On remarque la crasse et les petit points de rouilles)
2ème étape: Nétoyer et faire briller !
Une fois en possession de la suspension démontée, on nettoie chaque pièce, une par une, tranquillement avec l'essuie tout ou l'éponge (côté rouge pour gratter). Pour les petit points de rouille, pas de soucis ! Vous avez la paille de fer qui est faite pour ça, donc on frotte généreusement sur le point de rouille pour que ce soit plus propre et qu'il y ait moins de rouille (évidemment, ça aurait été trop beau qu'il n'y ait plus de rouille ! Mais malheureusement il en aura toujours un petit peu):
On peut passer la paille de fer partout et sur chaque pièces de la suspention , ça ne pourra étre qu'un plus car la crasse impossible à enlever avec l'éponge ou l'éssuis tout partira .
3ème étape: Remontage et admirez le travail !
Pour le remontage, faites l'inverse de la 1ère étape, on remet les rondelles et le ressort cette fois-ci tout beau tout propre. La galère restera de mettre la rondelle du haut, où il faut appuyer sur le ressort et caser le tournevis entre le ressort et le haut de la suspension pour remettre la rondelle. Rassurez-vous, j'ai mis 30 minutes pour remettre la rondelle ! Et maintenant que l'on a bien sué , on admire !:
C'est pas beau tout ça ? Voilà si vous avez des questions , je suis là ;) @+ les mobeurs !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
11,2 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
beau travail!!
super beaucoup se me servir sur ma 51
Petit conseille, pour comprimer le ressort
au lieux de forcer comme un boeuf dessus il suffis de passer une sangle dans les spires de chaque coté du ressort et de tendre la sangle de manière à rapprocher les spires de chaque extrémités et donc de comprimer le ressort.
je sais pas si c'est très clair mais bon j'espère que ça pourra en aider quelques uns
sinon jolie tuto
edit :
petite image pour illustrer bon la c'est un peu bricolage vu qu'on tourne une barre de fer pour tendre la sangle mais les sangles standard a cliquet marche très bien aussi
