Raccourcir une chaîne
Vous pouvez toujours demander à votre vendeur préféré qui vous le fera avec plaisir ! Malgré tout, si vous désirer le faire seul, c'est pas compliqué...
Ce qu'il vous faut pour raccourcir une chaine
- Boite pour surélever la moto
- Tournevis plat ou pince pour faire sauter le maillon rapide
- Marteau
- Douille ou autre pièce métallique creuse
- clou avec pointe coupée ou petit tournevis plat
- Marteau
Première étape : repérer l'attache rapide
L'attache rapide est un maillon qui se démonte facilement.
Bien sûr, vous enlèverez des maillons d'un même bout.
Deuxième étape : repérer le nombre de maillons à retirer
Il faudra tomber sur une tension relativement importante, mais pas trop non plus pour que la chaine conserve un allongement fonctionnel, ainsi qu'un peu de marge en tension pour tenir compte du mouvement de la roue lorsque la suspension fonctionne.
Troisième étape : retirer des maillons
Placer une petite
douille (de clé à criquet) ou tout autre objet creux sous l'axe du
maillon à enlever et marteler un petit tournevis sur l'axe.
Attention à ne pas enlever trop de maillons !
Quatrième étape : le remontage
Joindre les deux bouts de la chaine par le maillon rapide.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
13,1 kVues
0
Vote
Vote
2 commentaires
ajouter un commentaire
franchement j'ai essayé et j'ai jamais réussi comme ça ... j'ai fini par attaquer le maillon à la meuleuse et faire sauter la tige au chasse goupil
Pour l'avoir fait, il suffit d'un burin et d'un tournevis plat . Tu casse la chaîne avec le burin (une fois que t'as retirer l'attache bien sûr ) tu retire les excédents avec un tournevis plat et tu rattache et hop roulez jeunesse !
