Préparer des carters moteur + peinture
Écrit par
Le 03 Janvier 2007 à 16:15
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer.Comment faire pour éviter de dépensé de l'argent, dans...
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer. Comment faire pour éviter de dépensé de l'argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut moteur au millimètre . Premièrement; Démonter votre moteur,prenez votre haut moteur et un joint d'ambase dorigine.
Photo N°1
Photo N°1
Deuxièmement; Placez le joint sur le haut moteur en l'occurrence comme c'est montré sur la photo un kit 50 polini, mettez deux goujons ou deux visses pour pas que le joint ne puisse bouger ,puis prenez un cutteur ou un scalpelle,et découper le joint a ras des transfère du haut moteur.
Photo N°2
Photo N°2
Photo N°3
Photo N°3
Voir le résulta
Photo N°4
Photo N°4
Troisièmement; Placerle joint sur vos cartères puis a l'aide dun feutre, tracer le surplut de matière sur les cartères .
Photo N°5
Photo N°5
Sixièmement; A l'aide dune drémelle et dun embout aproprié meulez le surplut de matière, a laide du tracage fait avec le marqueur.
Photo N°6
Photo N°6
Une fois fini soufflet et nettoyez-les.
Photo N°7
Photo N°7
Septièmement; prendre du papier a poncer ,du 380 a sec et poncer entièrement vos carters et surtout l'endroit ou vous avez travaillez les transfères,ensuite mettez un coup au 800 a sec,ainsi vos carters seront polie, vous gagnerez encore de la puissance. VOIR PHOTOS N°8et9
Photo N°10
Photo N°10
le résulta fini! Et si vous aimez la finition , passez un coup de toile verte ,on les trouve souvent au dos d'une éponge de vaisselle, ensuite nettoyez les au diluant nettoyant,soufflez , séchez, et mettez un coup de peinture haut température .
Photo N°11
Photo N°11
Voila, j'ai procéder a cette opération sur mon moteur, je peux vous garantir qu'il y a une grosse différence.
Photo N°8Photo N°9
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
64,9 kVues
0
Vote
Partager
3 commentaires ajouter un commentaire
MobDirt Le 07 Juillet 2011 à 18:17
J'ai un pote qu'il la fait et ça tourne vachement fort
marv35 Le 26 Octobre 2011 à 18:47
si je fais ca es ce que je gagnerai beaucoup en puissance au faut t-il que je rajoute une cale d'embase.
lewallaroolorain Le 08 Janvier 2012 à 20:35
TOut est vraiment très bien, chapeau.
Juste une question, peut-on faire ce tuto sans faire autre chose?( par exemple les diagrammes etc(raboter autre chose quoi). Je suis sur le point de le réaliser, mais j'ai peur de tout casser si il y a autre chose à faire.
Merci d'avance!
vsnoah
lewallaroolorain
MobDirt
marv35
OU
OU
