Mobylette
Préparation moteur
Attention : certaines modifications de votre mobylette sont interdites sur la voie public, (notamment le montage de pièces permettant de dépasser 45km/h). Le site MOBCUSTOM a pour but de vous informer des possibilités de modifications mais en aucun cas à vous inciter à trafiquer votre mob. Le site MOBCUSTOM n'est pas responsable des problèmes liés à ses modifications.
Articles de la rubrique
La préparation d'un cylindre impose de suivre et donc de mesurer les performances. La mesure de diagrammes est indispensable pour preparer un cylindre
Alors tout d'abord voici les différents carters : les creux et les pleins. Les creux ne sont pas préparables ! ici à gauche les creux et à droite les...
La modification :Peu couteux, et efficace, l'embrayage d'origine est robuste, mais sera supprimé._ La préparation va considérablement alléger le...
Un tutoriel destiné aux novices en préparation, qui explique à quoi servent les différentes préparations moteur.
Débrider son bas moteur 51 MBK.Cet article va rejoindre le chapitre «débridage moteur».Débridér un pot d’échappement.Débri der le CDI....
Je vais vous expliquer comment débrider totalement un pot Bidalot RR (Racing Réplica) que ce soit pour le modèle qui adaptable sur MBK ou Peugeot.
Voici un tuto qui t'expliquera comment monter un variateur d'origine sans embrayage.
Ci dessous la procédure décrite pour réaliser une préparation de ses clapets.Démontez vos clapets:Regardez l'écartement du départ:A...
Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à...
ATTENTION: Ce tutoriel pour augmenter les performances de votre carburateur est interdit aux véhicules homologués circulant sur voie publique.
Salut aux mobeurs et mobeuses. Pour ceux qui ont un pot type boudin sur leur mob et qui ne savent pas comment le débrider je vais vous expliquer ....
Alors pour commencer une foi le digramme voulu choisi on va déterminer la cale nécessaire pour avoir les digrammes que vous avec choisi. Le...
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer.Comment faire pour éviter de dépensé de l'argent, dans...
je vous présente mon bi-moteur de 103 RCX, qui sera un monté à terme sur dragster ayant une cylindre de 130 cc avec un système NOS venant par la suite
Bonjour, aujourd'hui je vous fait un article sur la venturisation et le "débridage" d'un carburateur . Il faut savoir avant tout que cette méthode ne...
D'après la brillante idée de CalimeroTeknik (Ventilxp), voici un tutoriel explicatif pour réaliser un système de bridage par interrupteur qui vous...
La seul bride de ce pot ce touve dans la rotule. C'est une rondelle. (Voir photo (rondelle indiquer par la flèche)._ Pour la faire sauter posez...
preparation de la culassematériel : du papier de verre (200,400 et 600 voir 800) abrasif (a l'eau) une plaque de marbre ou de verre...
C'est pas compliqué, il suffit d'enlever sa cartouche, et de virer la rondelle à la sortie du tuyau du long corps d'echappement (c'est pas la...
Ci dessous vous trouverez la procédure illustrée pour installer une boite à air de kart sur votre mob.Outillage:3 grands colliers ajourné...
Dernières discussions de la rubrique
Top Auteurs de la rubrique
1 ClemeCleme 7
articles
2 DavidDavid 5
articles
3 mobcustommobcustom 3
articles
4 Ghostrider666Ghostrider666 3
articles
5 titedtited 2
articles
6 illyesillyes 2
articles
7 SpaceSpace 2
articles
8 the 103 racerthe 103 racer 1
article
9 GugusGugus 1
article
10 lucas44390lucas44390 1
article
