Préparation du cylindre (RCX mike)
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les...
La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les transferts arrieres. Les transferts sont limés et polis en forme de gouttes d'eau.
Pose d'une cale de 2mm sous le cylindre pour augmenter les diagrammes d'origine du cylindre. _ Donc usinage du cylindre de 2mm+0.3m _ c'est à dire cale + joint d'embase
Après mesures, nous avons : _ Transferts lateraux : 128° _ Echappement : 198°
[Retour au dossier sur la RCX de Mike- >http://www.mobcustom.com/rub_339- la- 103- rcx- mike/] - [Photos de 103 RCX- >http://www.mobcustom.com/1097- photos- 103- rcx- mike] - [Montage de la RCX- >http://www.mobcustom.com/1098- montage- peugeot- rcx- mike] - [Préparation de la variation- >http://www.mobcustom.com/1104- preparation- variation- transmission- rcx- mike] - [Préparation Piston- Culasse- >http://www.mobcustom.com/1103- preparation- piston- culasse- rcx- mike] - [ Préparation de l'échappement- >http://www.mobcustom.com/1102- preparation- echappement- rcx- mike] - [Préparation du cylindre- >http://www.mobcustom.com/1101- preparation- cylindre- rcx- mike] - [ Préparation de la carburation- >http://www.mobcustom.com/1099- preparation- carburation- rcx- mike] - [Préparation des carters moteur- >http://www.mobcustom.com/1100- preparation- carters- moteur- rcx- mike] - [Vilebrequin / Embiellage / roulements- >http://www.mobcustom.com/1105- vilebrequin- embiellage- roulements- rcx- mike]Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
25,4 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
slt avec cette cale tu gagne quoi sur un kit 75 polini liquide??
