Poser un disque sur une jante de 103 spx/rcx arrière .
Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment poser un disque sur une jante de mob arrière.Matériel nécessaire:Ca semble assez évident il vous...
Ca semble assez évident il vous faudra:
- Une perceuse
- Des vis et des écrous
- Une jante
- Un disque
- Des cales
- Une pièce sphérique du diamètre de l'intérieur de votre disque
- Une autre pièce sphérique avec des encoches pour que les boulons se coinces dedans
- Une perceuse
- Une jante
- Un disque
- Des cales
Le perçage
- Il faut percer 4 trous sur la jante du coter de la couronne comme ceci:
Le disque
- Tout d'abord il va faut faire des petites cales en métaux
- Elles vont maintenir une pièce sphérique du diamètre de votre disque
- Une autre pièce sphérique doit être réalisée avec un diamètre de 5mm de plus que le disque avec 4 encoches pour permettre aux écrous de se coincer dedans
- Cette pièce va maintenir le disque et la jante ensemble
Le montage
Enfin il faut monter le tout ensemble:
- Dans les trous que vous avez percés tout a l'heure insérer 4 vis avec un boulon sous la jante et un au dessus -Maintenant il faut poser la première pièce sphérique et mettre les écrous dans les encoches
- Poser votre disque sur la jante
- Ensuite placer correctement la 2 eme pièce sphérique avec les 2 attaches
- Enfin reposer une 3eme couche d'écrou, et visser le tout.
A+
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
9,7 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
montage dangereux , et pourrave de surcroit ca aurait du etre supprimédepuis longtemps
je suis d'accord avec tazrider, ton montage est au dela de dangereux... a la limite, tu utilises le coté oppose de la couronne pour poser ton disque ce qui te permets d'avoir un montage rigide, mais un montage souple comme le tient coté couronne, c'est de la folie...
ya vraiment des malades
