Peugeot 103 RCX avec moteur Bidalot Radial
Écrit par
Le 21 Septembre 2014 à 22:53
Evolution du Peugeot 103 RCX Blue Power, le moteur Bidalot RR laisse sa place au moteur Bidalot radial.
Préparation des carter moteurs
Les carters moteurs ont été préparés et alignés au cylindre, agrandissements des latéreaux, le transfert arrière a légerement été repris et surtout le passage des gaz qui a completement été revu.
Le cylindre bidalot radial
J'ai acheté le cylindre piston culasse Bidalot radial d'occasion (filetage échappement hs et revêtement à refaire).
Pour le filetage d'échappement j'ai acheté une bride filter m32 que j'ai modifié pour la transformer en bague, ensuite j'ai fait souder cette bague au cylindre, puis fait refaire le revêtement à l'interieur.
Moteur bidalot radial monter sur le 103 rcx blue power
Après avoir terminé l'assemblage du moteur, c'est au tour de l'installation sur le 103 RCX :
Récapitulatif moteur :
- Cylindre (préparé sur la jupe arrière) piston (piston préparé version label Bidalot) culasse Bidalot radial
- carter moteur Peugeot préparé via doc Bidalot
- Vilebrequin Bidalot
- Vario Bdalot acier G1
Clapet et pipe bidalot
- Carburateur Dell'orto de 15 PHBG Bidalot (gicleur principal de 70, gicleur de ralenti 50, aiguille au 2ème cran en partant du haut)
- Allumage origine
- Pot bidalot racing pro
- Transmission 12 x 60
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 5,0 / 5)
12,8 kVues
0
Vote
Partager
6 commentaires ajouter un commentaire
matX34 Le 22 Septembre 2014 à 22:57
willy49170 Le 23 Septembre 2014 à 17:16
Merci, après beaucoup de temps passés dessus et de recherche de pièces rares comme le kit bidalot radial le vario bidalot acier et sa pipe d'admission maintenant elle est nickel et marche vraiment fort cheesy.gif:D:D
Douikzy Le 02 Octobre 2014 à 19:46
j'adore ta mob la tête de fourche le garde boue tout même ton moteur :'D y'a juste ton rétroviseur qui craint je te conseil un rétro F1 sa coute pas cher et sa gère :p
willy49170 Le 02 Octobre 2014 à 20:18
Merci c'est cool et pour mon retro je sais il est moche mais l'avantage c'est que je vois bien dedans je trouve que les f1 sont trop petit a mon gout smiley.gif.
tazrider Le 13 Octobre 2014 à 18:23
dommage tu n'a pas ete au max du boulot des carters pour le radial
Top produits du moment
Rondelle ondulée d'embrayage Peugeot 103 RCX, SPX...
50 Factory
1,90 €
Ports : 3,00 €
Mâchoire d'embrayage origine Peugeot 103 RCX, SPX...
Canon de variateur Peugeot 103 RCX, SPX...
Axe de masselotte de variateur Peugeot 103 RCX, SPX...
Masselotte de variateur Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle d'embrayage 16x27x1 mm Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle ondulée d'embrayage 9x13.3x0.2 Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle de variateur et d'axe de kick 12x20x1 Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle conique d'axe de verrouillage d'embrayage Peugeot 103 RCX, SPX...
tazrider
matX34
willy49170
Douikzy
OU
OU
