Nouveaux filtres à air POLINI
Écrit par
Le 18 Septembre 2010 à 22:40
Polini Motori a réalisé trois filtres à air différents pour les scooter Yamaha TMax. Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour le
En bref, nouveauté filtres à air Polini pour scooter
Deux filtres à air sont pour le système d'aspiration : un pour les TMax avec carburateur de 2004 à 2007, l'autre pour le TMax à injection qui est sur le marché depuis 2008.
Le troisième filtre à air Polini est pour le carter de la transmission à courroie du variateur. Ce filtre permet dépurer parfaitement l'air, en augmentant le flux dans la boîte du variateur. Cette caractéristique améliore concrètement le système de refroidissement du variateur.
L'air pur où comment les performances augmentent
Les trois nouveau filtres à air différents réalisés par Polini Motori pour les scooter Yamaha TMax se distinguent par le tissu, un coton spécial avec une structure longue, multicouche, lubrifié avec un produit spécial à basse viscosité qui améliore les caractéristiques de perméabilité de l'air.
Ils assurent une capacité d'air majeure par rapport aux «filtres en papier» standard présents sur le marché.
Ils limitent au minimum la perte de pression du flux d'aire qui traverse le filtre.
Ces caractéristiques absolument performantes garantissent l'exploitation de la puissance la plus haute.
Caractéristiques techniques des filtres à air Polini
Les systèmes d'aspiration disposent des caractéristiques suivantes :
- Projeté CAD CAM.
- Développés directement sur piste
- Ils se distinguent pour la légèreté et la robustesse.
- Moulés en un seul jet et sans angles collés pour éviter les possibles ruptures.
- Filet de protection en résine époxyde très résistante aux vapeurs des carburants et à l'oxydation due à l'humidité de l'air.
- Le matériel utilisé est directement dérivé de la technologie USA pour les filtres à air destinés à la Formula 1 et à la Formula Indy.
Acheter un filtre à air Polini motori
203.0144 filtre à air TMax de 2004 à 2007, Euro 41,50 (hors TVA).
203.0148 filtre à air TMax de 2008, Euro 36,00 (hors TVA).
203.0149 filtre variateur pour tous les modèles, Euro 32,00 (hors TVA).
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
1,7 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Filtre à air pour carburateur CP Polini Peugeot 103
50 Factory
11,30 €
Ports : 3,00 €
Filtre à air Polini Air Box G d.32-35
Filtre à air Polini Air Box P d.32-35
Filtre à Air Polini Box incliné 90°- Grand modèleD.32
Filtre à Air Polini Box incliné 90°- Grand modèleD.37
Filtre à Air Polini Box incliné 90°- Petit modèleD.32
Filtre à Air Polini Box incliné 90°- Petit modèleD.37
Tulipe d'admission Polini D.50,5 PWK
Tulipe d'admission Polini D.32 PHBG
nico_mobcustom
OU
OU
