Moteur AV10 VS AV7
Bon comme je vois que plusieurs se pose des questions, voilà un article pour les aider.AV7: Type de moteur qui se retrouve sur pratiquement toutes...
AV7: Type de moteur qui se retrouve sur pratiquement toutes les Motobécane sauf certain modèle rare. Le type d'allumage est à rupteur, l'admission est au cylindre, les carters contiennent 2 tranferts, on peut mettre sur un AV7 un variateur de AV10, une culasse de AV10, un carburateur de AV10, un pot de AV10, allumage AV10 et vilebrequin AV10.
AV10: Type de moteur moderne qui se retrouve sur les MBK 51, XR, etc... Le type d'allumage est la plupart du temps électronique, les carters contiennent 3 transferts, l'admisison se fait aux carters (contient des clapets), de là toute la difference.
Un moteur AV10 est donc plus performant qu'un moteur AV7 car il utilise une technologie plus développée, et lubrifie mieux le moteur.
Voici les photos:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(6 votes, moyenne : 4,8 / 5)
30,1 kVues
0
Vote
Vote
7 commentaires
ajouter un commentaire
Merci sa rend service a des gars comme moi
Merci pour les précisions apporté par cet article. La différence entre les deux moteurs est pas compliquée à comprendre mais il fallait l'expliquer. Au moins je sait quel moteur j'ai sur ma mob maintenant. Encore Merci
Sur la photo le av7 est a gauche ou l'inverse?
Le AV07 est celui qui dispose du plus gros volant magnétique
Merci comme ca je vais pouvoir mettre en vario =D
