Monter une fourche de dirt sur MBK 51 (valable pour 103)
Écrit par
Le 24 Décembre 2011 à 12:25
Les mobylettes sont accessibles en terme de prix. Il est donc possible de les customiser avec des pièces de motos, scooters, etc. Adapter une fourche
Monter une fourche de dirt sur une mob
Je vous détaille les étapes à suivre pour remplacer sa fourche origine par une fourche de dirt/cross. On supose que la fourche d'origine est déjà démontée.
Cet démarche peut être adaptée pour le montage de fourches de dirt sur une Peugeot 103 mais aussi pour le montage d'une fourche de mécaboite 50 cc.
Le montage de ce type de fourche nécessite soit le montage de la jante prévues pour être montées avec disque soit elle nécessite l'adaptation d'un frein à disque expliqué sur cet article.
Matériel nécessaire pour adapter une fourche de cross
Pour réaliser le montage sur une mob il vous faudra :
- Une fourche de dirt bike, de mécaboite, ou même de gros cube.
- Des jeux de bague (cage de roulements) de fourche d'origine de MBK 51 ou Peugeot 103.
- Une meuleuse.
- Et quelques outils habituels.
Première étape : Préparer la fourche de dirt
Pour préparer la monte de sa fourche de dirt, c'est au niveau de la bague située au fond de la colonne de direction que tout se joue. La bague doit être adaptée aux roulements à billes montés d'origine.
- Une bague trop conique doit être retirée au profit de la bague présente sur fourche d'origine. Elles sont démontables avec un tournevis et un marteau.
- Remplacez la bague puis posez emanchez le roulement à bille de direction. Il faudra bien graisser par la suite.
Deuxième étape : Mesurer la colone de direction
Il faut maintenant positionner la fourche dans la colonne de direction et vérifier que le pivot dépasse suffisamment pour pouvoir monter le roulement, la cage à roulement, le té supérieur et l'écrou de maintien.
 Dans la plupart des cas, la colone du cadre serra trop longue et il faudra la recouper. Profitez de l'installation rapide pour tracer au marqueur un repère tout autour du pivot. Cela vous aidera pour la suite.
Troisième étape : Raccourcir le pivot de fourche
Pour  couper le pivot de fourche, il suffit d'enlever la cage de roulement posée dans le cadre à l'aide d'une longue barre et d'un marteau.
Coupez la longueur du pivot à la meuleuse pour obtenir une longueur suffisante de colone de fourche.
Remonter la cage de roulement et la fourche pour vérifier si ça passe.
Si ce n'est pas le cas recoupez la colone du cadre, si vous l'avez déjà coupée au maximum en bas continuez sur le haut (ou inversement).
Troisième étape : Adapter le roulement et la bague
- Positionnez le roulement
- Positionnez la cage supérieure. Si elle ne rentre pas alors il faudra limer le filletage de celle ci.
Si elle prend sur le filletage, serrez-la pour que la fourche n'ait pas de jeu mais puisse quand même tourner sans point dur.
Quatrième étape : Remonter le té supérieur
Remontez le té supérieur :
Astuce : s'il est difficile à faire rentrer, c'est signe que les fourreaux ne sont pas bien alignés et bien souvent que la fourche ou que le té sont vrillés. Vous pouvez déserrer le té du bas et où l'axe de la roue et voir s'il y a possibilité de les centrer mieux. Vous pouvez aussi glisser un petit tournevis pour écarter l'ouverture du té du haut. Le fourreau aura plus de place pour rentrer dans le té supérieur. Bien penser à tout revisser ensuite.
Cinquième étape : Serrer sa direction
Et l'écrou de serrage.
Pensez à reserrer les vis de maintien des foureaux.
Sixième étape : monter son poste de pilotage
Montez les pontet inférieurs.
Positionnez le guidon puis montez les pontet supérieurs.
Et vous voilà avec une belle fourche de dirt sur votre mob.
Ce montage à été réalisé sur la MBK 51 évasion de naunau22.
Pour toute question par rapport au montage ou autre, n'hésitez pas à le lui demandé sur son parking.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 5,0 / 5)
20,6 kVues
0
Vote
Partager
5 commentaires ajouter un commentaire
Micky38 Le 28 Décembre 2011 à 22:30
REM-BKdu16 Le 09 Avril 2012 à 20:10
très bien ceci va pouvoir m'aider mais est-ce la meme chose avec une fourche de dirt pas inversé ?
nico_mobcustom Le 09 Avril 2012 à 22:14
Je pense que oui, le principe des double tés reste le même.
piguet Le 11 Juillet 2012 à 23:21
slt
Je voudrais faire ce montage sur un 103 rcx, et je voudrais savoir si le diamètre passe sans (ou peut)de modifications.
Merci d'avance
piguet Le 17 Juillet 2012 à 23:59
lllllllllllllllllllllllllll help
Top produits du moment
Fourche inversée mécanique Peugeot 103 / MBK 51
La Bécanerie
99,00 €
Ports : 6,90 €
Clapets origine MBK 51 / 41 moteur AV10 (ref. OEM NG2109401000)
Clavette d'allumage électronique origine MBK 51 (ref. OEM NN1115450000)
Double ressort moteur origine MBK 51 / 88 / AV-7 (ref. OEM NK2W78800000)
Fourche EBR Mécanique Type Compétition Chromée Peugeot SPX (roue 16
Fourche EBR chromée CIAO frein à disque mécanique origine
Fourche EBR chromée CIAO frein tambour mécanique télescopique
Klaxon origine MBK 51 / Dakota / Kansas / Phenix (ref. OEM NY183370000)
Allumage électronique origine MBK / Yamaha pour MBK 51 (ref. OEM NLL855000000)
KGNico22
nico_mobcustom
REM-BKdu16
Micky38
piguet
OU
OU
