Monter un compteur de velo sur une RCX
materiel nessecaire: 1 cutter de la super glue (ou colle forte) un petit tournevis plat Tout d'abors regler votre compteur a l'aide...
- 1 cutter
- de la super glue (ou colle forte)
- un petit tournevis plat Tout d'abors regler votre compteur a l'aide de cette fiche: regler son compteur ensuite demonter la bulle avant de votre RCX et enlever la plaque de plastique qui est sur votre compteur (celui d'origine)et a gauche qui a le lion de peugeot.
- 1 cutter
plaque de plastique Puis retourner cette plaque et avec un petit tournevis plas casser les pates qui retien le signe de peugeot, enlever le. Prenner votre support de compteur (la ou on pose le compteur avec le cercle qui sert a le fixer sur le velo) couper (au cutter) le cercle et ne laisser que 1-2 cm de plastique de chaque coté. Faite passer le fil du compteur dans le trou a la place de l'insigne de peugeot et Essayé de mettre de mettre le comteur a la place de l'insigne de peugeot et normalement il doit rentrer en forcent un petit peu. Faite dessendre le fil le long de la fourche et fixer le capteur a l'aide d'un cerflex mais pas trop fort que vous puissiez le bouger si l'ement est mal plassé Et enfin fixer (au neoprenne ou a la super glue ou se que vous voulé) l'ement sur la jante, il doit etre bien en face du capteur. Faite un essai pour voir si sa marche. et si sa marche serré votre cerflex (moi j'ai mis un peut de colle sur le cerflex pour etre sur qu'il ne se decroche pas) Pour ne pas qu'on vous volle votre compteur metter de la colle tous autour de votre compteur pour le fixer a son support.
Téléchargement
Téléchargement : 461-monter-un-compteur-de-velo-sur.bmp
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
19,0 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
