Monter son cylindre
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut pas brûler d'étapes. Il faut savoir que quelle que soit la machine (MBK51, 103, 50 à boite ...) le principe de montage reste le même. Alors ne vous affoler surtout pas si votre cylindre n'a pas la même forme ! En refroidissement par air c'est à peu près pareil sauf qu'il a qu'un joint torique.
Et voilà le travaille !!! Note : ici c'est un moteur de 50 à boite, le principe est exactement le même pour une MBK51 ou une 103. |
Vous avez aimé cet article ?
Vote
ces bien mais dommage les photos ne s'affichent pas
euh petite question : cela provoque quoi si on change pas les joints ?
J-well59 : Si il sont endommager tu risque d'avoir une mauvaise étanchéité
Faut-il mettre une pâte d'étanchéité sur les joints ou pas ?
