Montage et réglage d'un allumage à rupteur MBK
Je passerai sur la partie démontage qui est classique : arrache volant,bloque-piston, etc...
Materiel necessaire
- un té(clé carré)
- un cliquet (pratique mais peut se remplacer par des clé a pipe)
- une rallonge (pratique aussi mais pas nécessaire)
- des douilles de 7,8,9
- une clé a bougie
- un bloque-piston
- une pige de calage
- une clé plate de 8
- un jeu de cale
- un petit marteau
- une massette
- une grosse douille (30 par exemple)
- un écrou de 8
Liste des composants de l'allumage a rupteur
- la platine d'allumage
- une bobine d'éclairage
- une bobine d'allumage dite "interne"
- une bobine d'allumage dite "externe"
- un anti-parasite
- le volant magnétique
- le condensateur
- le rupteur
- la bougie
- la came d'allumage
- l'écrou "carré"de volant magnétique
- boulonnerie diverses
- le fil d'anti parasite
- le fil d'allumage pour la bobine externe
Maintenant, on monte la platine sur l'établi en commençant par remonter les bobines.
Pour chaque bobine,une vis creuse d'un coté à douille de 9 et une vis normale à douille de 7 de l'autre.
Attention, les vis ne sont pas de la même longueur vu que la bobine d'éclairage est plus fine que la bobine d'allumage.
Passons maintenant au montage du condensateur et du rupteur.
Vous pouveza l'occasion passer un petit coup de lime sur les contacts, ça lesdéglace et permet un bon contact. Eensuite, vissez les fils decondensateur, bobine interne et fil d'alimentation de bobine externe surle rupteur.
Les fils sont équipés de cosses ronde.
Les réglages
Voila le moment des réglages, c'est oversimple : placez la camed'allumage sur le vilebrequin et tournez la (sans la bloquer sur levilebrequin) jusqu'à ouvrir le rupteur en pleine ouverture, serrez la vis demaintien du rupteur pour qu'elle maintienne le rupteur en place mais desorte qu'on puisse aussi le bouger !
A l'aide du jeu de cale, réglez l'écart des vis platinées à 0.40mm (pleine ouverture, c'est important) pour écarter le rupteur (si vous avez la tremblote faites levier avec les vis et une fois réglé, serrez la vis de maintien).
Ensuite, on va régler l'avancea l'allumage, parce que c'est pas parce que on a une belle étincelle quele moteur va démarrer nickel : si elle se fait au point mort c'est inutile !
On place donc une pige de calage dans le puit de bougie, la procédure est simple :
- on vis la pige à fond à la place de la bougie
- on règle cette pige de manière a ce que le piston l'effleure au point mort haut
- on "replie" le piston dans le sens inverse de la marche normale
- mapige étant une "maison", le pas de vis est de 100, et étant donné qu'ils'agit ici d'un moteur av10, on règle donc l'avance à 1.3mm avant lepoint mort haut, a savoir pour ma pige, presque 1 tour et demi devis (pensez à vous renseigner sur la valeur de l'avance pour votremoteur)
- on ramène le piston a toucher la pige dans le sens de marche
- on place la came d'allumage de sorte à ce qu'elle commence juste a ouvrir le rupteur et on recule un tout petit peu
- bloquez légèrement la came au petit marteau pour vérifier l'étincelle et la qualité du réglage en refaisant le coup de la pige
- le rupteur doit juste commencer à s'ouvrir si vous réglez la pige a 1.5mm
De cette manière, on ne se prend pas de coup de jus !
Pour ce moteur, j'aitourné faiblement, et j'ai obtenu un bon "tic" et une belle étincellebleue et jaune en sortie d'allumage.
Si après vérification le réglage de l'avance est bon, on fixe la came àl'aide d'une grosse douille et d'une massette, on revérifie l'écart durupteur et on remonte le volant moteur.
Pour cela, on le place sur lacame (il y a des tétines qui le maintiennent en place), on place un bloquepiston et on serre l'écrou avec le té "carré".
Attention le filetage estinversé, tournez donc dans le sens des aiguilles d'une montre pourdesserrer.
Vous voila avec un allumage révisé et réglé au quart de poil !
Article écrit par space
Voir le sujet sur le forum :monter et régler un allumage à rupteur MBK
Vous avez aimé cet article ?
Vote
slt moi jai un problem avec ma came meme sui je cale mon piston comme sai indicer je narive pas a enlever car elle est conpleten aracher peu tu m aider stp
necesito este repuesto para mi motobecane m7
