Mettre une ampoule deux filaments sur feux ar TNT
Vous aimeriez mettre un feu de stop et une veilleuse sur votre feux rectangle TNT qui ne peu avoir les deux en même temps ou bien vous avez que le feu...
Vous aimeriez mettre un feu de stop et une veilleuse sur votre feux rectangle TNT qui ne peu avoir les deux en même temps ou bien vous avez que le feu stop par exemple et vous griller toute vos ampoule car la tension est trop forte...
une ampoule deux filaments 12V 5w! :p
Mais vous remarquer que votre support d'origine ne peu accueillir qu'un seul culot.
Descriptif de la solution:
- dégager le support d'origine.
- prendre son ampoule deux filament 12V 5w (une grosse pas une de type d'origine)et souder le fil noir (veilleuse) sur un des plots et faire de même pour le gris (feu stop) :
- fabriquer ou récupérer un support pour l'ampoule qui ne tien que le culot pour coincer le fil de la masse. ex: prenez une plaque d'alu couper la en un carre 3 sur 3cm et faite un trou centrer du diamètre de l'ampoule (environ 2cm)
- les fil brancher il vous reste plus qu'a mettre bourrer tout sa dans la boite du feu sa ne rentre pas normalement,il faut couper les petit pilonnes du capuchon transparent et sa doit rentrer en tout cas moi sa rentre. Vous avez une chance sur deux que votre veilleuse s'allume pas trop fort et que votre feu stop s'allume fort ! Je fait parti des chanceux XD Voilà j'espère que sa vous aidera ! A+
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
6,4 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
