L'étanchéité des clapets
Petit montage afin de vérifier facilement l'étanchéité de ses clapets.
Matos :
un bout de tuyau d'arrosage ou une durite,
un cerflex
Pour cette opération, il suffit de démonter le carbu et de le remplacer par le tuyau d'arrosage. Serrer-le sur la pipe d'admission avec le serflex.
Avant d'aspirer, placer le piston au point mort bas du moteur.
Ensuite, aspirer à l'extrémité du tuyau, pas trop fort pour ne pas casser les clapets.
Si l'air passe, c'est que les clapets sont détérioré : dans ce cas il faut changer les clapets.
Dans le cas inverse, si l'air ne passe pas, les clapets sont bons et il n'y a plus qu'a remonter le carbu.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 3,0 / 5)
21,6 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
