Un MBK 51 avec moteur de 125 KX - hulk proto
Bonjour à tous, je vous présente mon prot basé sur un MBK 51 et dénommé Hulk pour sa peinture verte et sa puissance.
Le projet
Entre mob et motocross, le proto Hulk est caractérisé par un cadre vert et du muscle. Voici un rapide descriptif :
                            Comportement
Le moteur est positionné très bas ce qui offre de la stabilité à la bécane.
La bécane pèse une soixantaine de kilos pour 36 Ch (moteur debridé). Pour ce qui est de la vitesse max, je n'ai aucune idée car le compteur ne fonctionne pas.
N'hésitez pas à cliquer sur les vignettes pour afficher les photos en grand, merci.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
                    (1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
                            8,2 kVues
                        0
Vote
                Vote
                        6 commentaires
                        ajouter un commentaire
jadore ton proto il est bien concu je trouve mais a ta place je mettrai au minimum une fourche de 50 a boite parceque la fourche de mbk me parrai un peu "light"
bonne continuation
Sa a pas l'air trop mal tout sa
 en tout cas perso sa me donne envie d'essayer
 en tout cas perso sa me donne envie d'essayer  mais met nous des videos histoire qu'on voit un peu comment sa tourne
Beau projet mais effectivement une bonne fourche manque, meme au moins une ebr hydraulique parce que la sa fait just ..
                                Je salue l'audace du projet, cependant il risque de ne pas ètre homogène du tout. Les pneumatiques, la fourche, le moteur, tout est d'une mesure différente. Elle n'aura donc pas de capacité sur route (pneumatiques, rigidité de la fourche, ... ) et pas non plus en cross (garde au sol faible, roue avant trés mince,...)
Mais en tout cas je suis impatient de voire ce que peux donner le résultat final! =)
salut , super proto. Mais comme le dit les com's précédent, une bonne fourche de 50... A part ça; ça doit bien tirer
bonne continuation
Salut
Ca va? Il est pas mal ton proto, mais quand je vois le commentaire de lucas1806 je pensais même chose pour la fourche c juste mais sinon c'est sympa
