Filetage du pot abimé ???
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
matériel : perceuse avec un petit forêt et 2 ressort !
Déposez le cylindre puis percer les ailettes du cylindre sur chaque coté.
Mettez les ressorts dans les trous des ailettes et aux fixations habituelles du pot.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
11,3 kVues
0
Vote
Vote
4 commentaires
ajouter un commentaire
Merci pour l'astuce !
Par contre quels ressorts as-tu utilisé ?
en faite pour les ressort il faut allez dans les magasin de bricolage tu prend un ressort qui ce termine par une tige droite après le ressort
(_______///////__)
a peut près comme le dessin au dessus
On peut aussi retarauder.
le mieux c'est le recup'cylindre.
