Fiche technique : MBK 51 roadster
Écrit par
Le 16 Octobre 2004 à 22:08
MoteurType : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Partie moteur
- Moteur Type : monocylindre 2T
- Cylindrée :
49.9cm3
- Puissance maxi :
3.3cv à 6000tr/mn
- Refroidissement :
par eau
- Démarrage :
par kick
- Alimentation :
carbu Dell'Orto ?14mm
- Allumage :
électronique CDI
- Embrayage :
auto, vario de vitesse
- Transmission :
Primaire : courroie
- Secondaire :
à chaîne
Partie cycle :
- Suspensions : Avant : fourche télescopique Arrière : amortisseurs hydrauliques à ressort chromés
- Frein
: Av/Ar : à tambour 80mm
- Pneu
: Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
- Poids
: 53kg
- Réservoir d'essence
: 4.2 litres
- Moteur Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.9cm3 Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn Refroidissement : par eau Démarrage : par kick Alimentation : carbu Dell'Orto Ø14mm Allumage : électronique CDI Embrayage : auto, vario de vitesse Transmission : Primaire : courroie Secondaire : à chaîne
- Partie cycle : Suspensions : Avant : fourche téléscopique Arrière : amortisseurs hydrayliques à ressort chromés Frein : Av/Ar : à tambour Ø80mm Pneu : Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16 Poids : 53kg Réservoir d'essence : 4.2 litres
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 4,0 / 5)
36,7 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
mobcustom
OU
OU
