Fiche technique 103 SPX M( doublon)
Cet article n'a pas encore été validé par l'équipe de modération.Partie moteur 103 SPX M
Type : monocylindre 2T
Cylindrée : 49.1 cm3
Alésage x course : 40x39.1
Compression: 8.5 à 1
Puissance maximale: 3cv à 5500tr/min
Refroidissement par air
Demarrage : par kick
Distribution : balayage 3 transferts
Alimentation : carbu Dell'Orto Ø14mm
Admission : par clapet
Embrayage : auto centrifuge, vario de vitesse
Transmission :
Primaire : courroie trapézoîdale crantée
Secondaire : à chaîne
Partie cycle :
Cadre: châssis tubulaire à réservoir intégré
Suspensions :
Av: fourche téléscopique sport
Ar: bras oscillant en tubes rectangulaires et coulisseaux amortisseurs(réglable 5positions)
Frein: Av/Ar : à tambour Ø90mm
Pneu: Tubeless
Av: 2 1/2x16 Ar: 2 3/4x16
Poids : 54kg
Réservoir d'essence: 5 litres
Longueur: 1735mm Largeur: 630mm
Publicité de nos partenaires e-commerce :
Maxiscoot : Carter moteur Malossi Peugeot 103 SPX / RCX / Vogue
Maxiscoot : Pot d'échappement Doppler ''ER1'' Peugeot 103 SPX / RCX
Maxiscoot : Carter moteur Polini complet avec support Peugeot 103 SPX / RCX / Vogue
Articles en rapport
Fiche technique : 103 rcx M
fiche tecknique d'un rcx
Fiche technique : 103 SPX
Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Alésage x course : 40x39.1 Compression : 8.5 à 1...
fiche technique 103 spx LC
la fiche technique du 103 spx LC
Fiche technique : 103 fox
Moteur : Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn Refroidissement : par air...
Fiche technique : 103 vogue
Moteur :Type : monocylindre 2T Cylindrée : 49.1cm3 Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn Refroidissement : par air...
