Faire un joint papier à la bonne taille facilement
Écrit par
Le 15 Avril 2008 à 19:19
Je vais vous expliquer comment faire un joint papier à la bonne taille facilement.Matériel nécessaire: Du joint papier Des ciseaux De...
- Du joint papier
- Des ciseaux
- De l'huile
- Une bille de roulement
- Un marteau
- Le support ou ira le joint Il suffit de prendre la feuille de papier.
Et de la couper à la taille à peu près de l'endroit ou elle ira.
Après il faut mètre un peut d'huile sur le plan de joint avec le doigt.
Ensuite il suffit de poser le joint papier et de le pressé pour qu'il absorbe l'huile.
Maintenant il y a un marquage.
Il faut donc découpé le joint.
Ensuite pour faire les trou pour les fixation il suffit de positionné le joint et de mètre une bille et de tapé avec un marteau.
Ca y est le joint est fait.
Maintenant pour un joint d'embase de cylindre (plus dur à cause de la jupe de celui-ci) l'épaisseur d'origine doit être de 0.3mm pour ce joint.
Il faut d'abord prendre l'empreinte des carters pour pouvoir passrt la jupe du cylindre.
Et ensuite prendre celle du cylindre pour avoir l'empreinte exacte.
Ce qui est utile en cas de prépa des carters moteur pour les aligner au cylindre.
Bon montage à tous.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
14,1 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
jojo.Mbk51 Le 20 Mai 2012 à 09:24
Top produits du moment
Joint Clapet Petit trou Peugeot
La Bécanerie
1,00 €
Ports : 5,90 €
Feuille de joint papier 0,50mm
Joint Embase papier Cylindre Peugeot 103
Feuille A4 Joints Plats papier 0,3mm
Feuille A4 Joints Plats papier 0,5mm
Lot de feuilles de joint à découper papier huilé 200x150mm
Lot de feuilles de joint à découper papier huilé 475x210mm
KGNico22
jojo.Mbk51
OU
OU
