Fabriquer un mono capotage en alu strié
Salut à tous les mobeurs.Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mon mono capotage en alu strié (pour 103)Matériels nécessaire: Une...
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mon mono-capotage en alu strié (pour 103)
- Une grande plaque d'alu
- Un lapidaire
- Du carton
- Un cutter
- Une grande règle graduée
- Un mètre
- Un rabot (ou lime)
- Une perceuse
1ère étape:
Pour commencer prenez des mesures sur vos capotages d'origine (hauteur, largeur, profondeur, l'emplacement des trous pour les vis et n'oubliez pas le réservoir et le cadre).
2ème étape:
Prenez le carton et faites vous une maquette grâce à vos mesures découpez le contour et vous devriez obtenir quelque chose comme ça:
3ème étape:
Maintenant pliez là et présentez la sur votre mob:
C'est une étape très importante alors éliminez toutes les imperfections. Pour un résultat optimal n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois pour avoir les mesures les plus précises.
4ème étape:
Après avoir pris toutes les mesures prenez votre plaque d'alu:
Retournez là et tracez toutes le plan que vous avez déjà fait sur le carton (cette étape est très importante, s'il y a la moindre imperfection vous risqueriez de devoir tout recommencer).
Vous devriez obtenir quelque chose comme ça:
5ème étape:
Maintenant découpez tout le contour avec le lapidaire et couper sans traverser environ 1 mm sur les surfaces à plier pour faciliter le pliage.
6ème étape:
Vous pouvez maintenant plier à la main mais attention si ça force trop repassez un petit coup de lapidaire. N'hésitez pas à vous faire aider car plier l'alu est assez difficile. Finissez par percer les trous pour les vis.
Voila ce que l'on obtient:
7ème étape:
Maintenant fabriquez vous des cales pour soutenir votre réalisation puis percez les pour passer les vis.
8ème étape:
Placez votre réalisation et vissez si ça ne passe pas faites des trous plus grands pour passer vos vis.
Je vous laisse le plaisir de voir ce que ça donne:
Total du prix de l'élément tuning perso 0€ (si vous n'avez pas acheté l'alu).
A bientôt pour mon passage de roue perso en alu et la présentation de ma brèle.
@+ et bonne route.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
9,9 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
Pas très pratique les cales en bois..
Trop bien mes sa rouille pas ?
Moi je dit faut aimer
ps: toto l?aluminium rouille pas comme le fer
