Fabriquer un bloque piston
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Outillage:
Une bougie usagée, un marteau, un tournevis ou un burin, un écrou et un boulon et une rondelle
1ère étape:
Coincer la bougie dans l'étau et éclater la porcelaine avec votre marteau et burin (ceux qui veulent essayer avec une perceuse peuvent mais bon moi j'ai essayé et sans succés).
2ème étape:
Une fois votre bougie totalement vide il vous reste plus qu'à y passer votre boulon munit de la rondelle à l'intérieure et le serrer de l'autre côté avec l'écrou. Il est préférable de limer le bout pour éviter d'abîmer le piston prendre un écrou le plus large possible moi j'en avais pas de plus gros mais bon cela fonctionne.
Voici une photo de mon bloque piston:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
27,1 kVues
0
Vote
Vote
7 commentaires
ajouter un commentaire
pas male
Attention, mettez un embout en plastique ou n'importe quoi capable d'eviter le contact direct entre le boulon et votre piston, au risque d'abimé la calotte du piston
Pas con, mais ça serait bien de préciser les dimensions de la vis, au moins la longueur.
pour la longueur 2cm pas moins après oui un morceau de téflon ou autre pour protéger le piston
pas mal mais ton piston dois en prendre sur la tete un embout en plastique serais souhaitable pour ton loc piston sinon beau boulot
