Eclairer son compteur digital
Un compteur vélo c'est bien, mais quand il fait nuit, on ne voit plus rien de ce qu'il indique...Qu'à celà ne tienne : il y a le système D ;)...
Un compteur vélo c'est bien, mais quand il fait nuit, on ne voit plus rien de ce qu'il indique... Qu'à celà ne tienne : il y a le système D ;) J'ai longtemps réfléchis au problème, et c'est en retrouvant par hasard un vieux compteur à aiguille que j'ai trouvé une solution qui ne coûte pas un rond . Matériel requis:
- 1 compteur vélo fonctionnel --> Tuto içi: Montage compteur
- 1 compteur à aiguilles éclairé dont on peut démonter le verre (rond de préférence, mais un réctangulaire devrait convenir) Vous pouvez utiliser votre ancien compteur ou bien récupérer un vieux compteur HS, assurez vous que l'ampoule fonctionne (c'est bête mais bon...)
- 1 ou 2 morceaux de carton assez épais, couleur et motifs au choix pour la décoration
- 2 morceaux de mousse
- 1 bouchon en liège
- 1 tige filetée et des rondelles Le principe: En fait à partir de deux compteurs, nous n'allons en faire qu'un seul. Pour cela on va utiliser la boîte du compteur à aiguilles dans laquelle on mettra le compteur vélo. 1
- Vider le compteur à aiguille: Rien de plus simple : d'abord il faut enlever la vitre en soulevant les petits ergots situés tout autour du compteur à l'aide d'une lame ou d'un tournevis fin. Une fois la vitre enlevée, on enlève l'écrou qui se trouve là où se branche le câble du compteur. Il n'y a plus qu'à retirer le compteur en lui même dont on ne va garder que la plaque où sont inscrits les km/h (sauf si on préfère utiliser du carton). Pour cela il suffit d'enlever l'aiguille en tirant dessus, puis la plaque. 2
- Mettre le compteur dans la boîte: Nous allons mettre le compteur vélo et son support dans la boiboite... Mais le problème c'est qu'il faut faire passer le fil, hors au bout du fil il y a le capteur et ce dernier est plus gros que le trou qui acceuillait le câble du compteur. Donc soit on agrandit le trou proprement, soit comme moi on y vas à l'arrache et une fois le capteur passé, on redresse au mieux, en laissant un endroit pour que le fil du capteur puisse passer. Une fois le fil passé, on va mettre la tige filetée (et une rondelle) qui servira à fixer la boîte du compteur sur son support. On met une autre rondelle de l'autre coté et on serre l'écrou. 3
- Coincer le compteur dans la boîte: Il ne faut pas que le compteur se ballade dans la boîte, on va donc le coincer à l'aide de la mousse et du bouchon en liège. Le bouchon en liège va se placer entre l'ampoule et le compteur. On pourrait mettre également de la mousse, mais avec la chaleur de l'ampoule elle risque de fondre. Il faut donc découper le bouchon de manière à ce qu'il coince le compteur: il doit prendre la forme de la boîte et de l'emplacement de l'ampoule. Enfin on mets de la mousse sur les côtés, suffisament pour que le compteur ne bouge plus, ainsi que sous le compteur pour que ce dernier colle aux caches et à la plaque de verre quand elle sera remontée. Attention à ce que la mousse ne touche pas l'ampoule sinon ca pourrait cramer ! Vous pourriez également être tenté d'utiliser de la colle pour le coincer.... A ce moment là, collez le au cache que nous allons maintenant fabriquer. 4
- Fabriquer un cache: On peut soit réutiliser la plaque du compteur (à l'envers), soit s'en fabriquer une soi-même avec du carton. Il faudra dans ce dernier cas 2 morceaux de carton au lieu d'un seul. Il faut donc découper le carton aux dimensions de la boîte. Ca doit rentrer pile-poil ! On se retrouve alors avec 1 ou 2 ronds (ou rectangles) en carton que l'on va découper à l'intérieur à la taille et à l'endroit de l'écran du compteur vélo. Si on préfère utiliser la plaque en plastique du compteur à aiguille, il faudra alors la découper aussi à la taille de l'écran du compteur vélo. Pour celà je conseille de faire chauffer un cutter, ca coupera alors comme dans du beurre ! Le premier rond de carton ou de plastique ira juste derrière la vitre, le deuxième ira derrière le premier et servira à laisser passer la lumière. C'est pourquoi il faut agrandir le trou du deuxième carton de telle sorte qu'il y aura un jour entre l'écran du compteur et l'ampoule. Enfin on va coller les 2 caches ensemble puis les placer à l'intérieur de la boîte par dessus le compteur vélo. 5
- Refermer la boîte: S'assurer que le compteur vélo et la vitre sont propres, sinon nettoyer... Il suffit ensuite de remettre la plaque en verre et de resserrer les petits ergots avec une pince. Si on a bien travaillé, alors le compteur à l'intérieur ne doit pas bouger si on le secoue. 6
- Installer le compteur: On le met sur son support, puis on remets le capteur en place, et enfin on rebranche l'ampoule sur le fil du phare. Il ne reste plus qu'à démarrer pour vérifier que la lumière de l'ampoule eclaire bien l'écran du compteur vélo. Voilà le résultat que l'on devrait obtenir: (A noter que j'ai mal fait mon cache, ce qui explique pourquoi la lumière passe en haut) Le trou corresponds à celui de l'aiguille. Pour éviter celà on préferera faire un cache en carton.
Article écrit par Pascal74
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
12,1 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
