Démonter son cylindre à refroidissement liquide
Écrit par
Le 01 Mai 2008 à 01:14
Avant tout cela nettoyez bien votre mob.1ère étape:Démontez votre pot d'échappement.2ème étape:Enlevez votre anti parasite et démontez...
1ère étape:
2ème étape:
Enlevez votre anti-parasite et démontez votre bougie.
3ème étape:
Vidangez le circuit de refroidissement, pour cela il faut:
- Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide
- Débranchez les durites du radiateur et celle d'huile qui va du carbu au cylindre et aussi l'arrivée d'essence
- Enlevez votre culasse
- Sortir le cylindre vers le haut
- Enlevez les clips avec une pince
- Sortir axe de piston
- Enlevez le piston
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
7,6 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Culasse alu Doppler MBK 51 moteur à refroidissement liquide
La Bécanerie
82,80 €
Ports : 6,90 €
Raccord de durite Polini pour cylindre M14x1,5
Cylindre Doppler 103 liquide
Cylindre alu nickasil MBK 51 liquide
Cylindre Culasse Alu 1Tek Type origine adaptable MBK 51 Liquide
Cylindre Liquide H2O adaptable Peugeot 103 SP/SPX/RCX
Joint Clapet Petit trou Peugeot
Vilebrequin Peugeot 103 MVL/SP petit cône
Vilebrequin type origine MBK 51 AV10 électronique petit cône
mobdu88530
OU
OU
