Démontage de l'allumage 103 sp/mvl
Voila comment se démonte un allumage de 103 électronique d'origine peugeot :j'espère que ceci vous aidera, n'hésitez pas a poser des questions...
Voila comment se démonte un allumage de 103 électronique d'origine peugeot : j'espère que ceci vous aidera, n'hésitez pas a poser des questions sur la discussion concerant cette article. Article écrit par @didi Les étapes du démontage de l'allumage :
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
36,3 kVues
0
Vote
Vote
8 commentaires
ajouter un commentaire
salut j ai suivi tes instuction a la lettre mais je ne sais pa dans quelle sens tourné ? c est inversé ou pas ? merci a plus
Je sais que sur les 51 ca depends du vilo. Je pense que pour les 103 c'est la même.
Essaye dans les 2 sens au pire. Sinon petit conseil, au lieu de forcer comme un bourrin, utilise un maillet pour taper sur ta clé, pas comme un bourrin non plus, mais en tapant une 10aine de fois ca dois se débloquer, sinon c'est que c'est dans le mauvais sens.
pas de vis normal sur 103
merci mais j ai essayer dans le sens normal c est impossible le boulon est bloké
jdoit faire comment je voudrai pas abimmé mon piston
a plus
tape un coup sec et franc sur ta clé afin de "décoller" l'écrou
