Comment rénover son cylindre
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf.Alors d'abord il faut le decrasser...
Alors d'abord il faut le decrasser moi j'ai un produit spécial qui nettoie tout seul et je les laissé 2 jours dedans.
Ensuite avec un chiffon il faut passer entre chaque ailettes du moteur et si vous le pouvez, passez le à la souflette puis ensuite cachez tous les trous avec du Scotch papier.
Puis ensuite achetez de la peinture haute température, il y en a deux de couleur différente gris et noire, moi c'est noir vous pouvez en trouver à Bricomarché ou à bricolage.
Ensuite mettez les sur un suport rigide pour peindre moi j'ai mis 2 couches et surtout faites gaf à ce que la peinture passe bien entre les ailettes.
J'ai poli les cotés donc voilà le final, mais il n'y a pas le cylindre car je l'ait monté sur mon autre moteur.
Voilà j'espère que ca peut vous aider n'hésiter pas à poser des questions ou juste à mettre une remarque et bientôt je devrai le préparer.
Article écrit par 103evolution
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
19,6 kVues
0
Vote
Vote
5 commentaires
ajouter un commentaire
c'est quoi ton produit special
De la peinture haute temperature je crois
Il parle du diluant, produit utilisé dans la mécanique auto !
ou metre du decapex
Oui,pourrais tu nous dire quel produit utilise tu pour le décrassage stp ?
