Comment rattraper sa chemise à l'huile
Ci dessous vous trouverez la procédure pour rattraper votre chemise à l'huile.Outillage:Papier à poncer P600, 800, 1000 et voir plus, un chiffon...
Outillage:
Papier à poncer P600, 800, 1000 et voir plus, un chiffon propre et sec, un fonds d'huile dans un récipient, un cutter
1ère étape:
Découper une bande de 2cm environ sur la feuille de P600.
2ème étape:
Imprégner la bande de P600 d'huile (Huile de votre choix [colza, moteur, tournesol...]).
3ème étape:
Passer le doigt dans le cylindre afin de repérer les rayures à l'intérieur et ainsi pouvoir les rattraper. Dès que vous sentez une rayure, passez la bande de P600.
4ème étape:
Répéter l'opération précédente, mais cette fois ci en utilisant le P800 et le P1000. Une fois fait, passer un coup de chiffon sec à l'intérieur pour y retier les micro-grains et passer un coup de souflette si possible.
Ne pas prendre ceci à la légère, une fois commencé, il faut finir car ne pas finir et remettre en route le moteur pourrait entraîner un serrage du moteur.
Outillage:
1ère étape:
2ème étape:
3ème étape:
4ème étape:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
9,3 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
bravo enfin quelqu?un qui utilise sa tête LOOL ^^
c'est une technique superbe je l'avait fait sur mes haut moteur et ils ont toujours extrêmement bien marché ^^
