Comment polir ses transferts
Voilà je vais vous expliquer comment polir ses transferts.Matériels nécessaire: Paille de fer (éponge avec brindille de fer) Laine d'acier...
- Paille de fer (éponge avec brindille de fer)
- Laine d'acier n°00
- Miror ou Argentine Belgom (vos parents en ont généralement pour nettoyer les casseroles)
- Essuie tout
- Coton tige
Alors d'abord nettoyez bien votre transfert à l'aide d'un chiffon sec puis ensuite découpez à l'aide d'un ciseau une longue bande de paille de fer et faites la entrer dans le transfet et ressortir par les lumières (cercle rouge) puis faites un mouvement de bas en haut avec la paile de fer et dès que vous ne voyez plus de trace grossière de rayure dans le transfert passez à la laine d'acier (cette opération doit environ durer 3/4 d'heure):
Ensuite coupez un long morceau de laine d'acier puis même opération que pour la paille de fer, et ensuite il devrait rester plus que des micro rayure (cette operation prends environ 1/2 heure):
Alors ensuite prenez le Miror, versez environ 2 goutte dans le transfert puis rouler votre essuie tout comme une cigarette puis introduisez le dans le transfert et même opération qu'au dessus et la pour savoir dès que l'on a fini ben il faut que cela brille et si vous n'avez toujours pas le brillant recommencez l'opération jusqu'à que cela brille (cette opération dure environ 1/2 heure):
Maintenant vous pourez constater que dans les rebords du transfert il y a encore des coins non polie donc à l'aide du coton tige tremper le dans le Miror puis faites le passer dans les rebords puis après à l'aide d'un coton tige sec faites la meme chose que pour l'essuie-tout (cette opération dure environ 10 minutes). Et voilà vous avez un jolie transfert tout polie j'ai essayé de faire des photos pour la comparaison mais ce n'est pas super mais chez vous, vous pourez bien voir la différence (performance/visuel) le cercle rouge c'est là où il est polie.
Article écrit par 103evolution
- Essuie tout
- Coton tige
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
26,0 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
le truc a pas fair si on polie les transfaire le melange air esence rebondi sur les paroi et resulta votre moteur ne troune pas corectement .
Il n'a pas dit de polir miroir ! mais de polir... moi je pence qu'il parlais de polir grossierement les transfere pour les rendre lisse. donc un meilleur passage des gaz.
il faut les sabler ou les microbiller.
