Comment pencher dans les virage en mob
Pour débuter, vous choisissez un virage dégagé en bout d'une portion droite, Vous arrivez donc lancé puis vous freinez des deux freins, fort de...
Pour débuter, vous choisissez un virage dégagé en bout d'une portion droite, Vous arrivez donc lancé puis vous freinez des deux freins, fort de l'avant et très léger de derrière, Vous commencez à vous décaler vers l'intérieur du virage avec vos fesses et vous écartez le genoux (vous vous asseyez sur une seule fesse), quand vous avez assez freiné vous lâchez doucement vos freins et vous maintenez un filet de gaz ...
Vous essayez plein de fois jusqu'a ce que vous soyez à l'aise
Attention : ceci nécessite une combinaisons avec protections est un casque pour éviter tout risque de blessures.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
18,2 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
En début de freinage, anticiper le basculement de la masse vers l'avant avec un léger coup de frein arrière . Freiner avec l'avant jusqu'à la vitesse qui vous convienne AVANT L'ENTREE EN COURBE !! Si votre vitesse est toujours trop élevée en courbe, freinez uniquement du frein arrière sous peine de bloquer la direction si vous freinez avec le frein avant . En sortie, redressez et gaz !
