Comment monter sa chaine sur son 50cc
Pourquoi remplacer son kit chaine : usure d'un des éléments, déraillements excessifs, changement de configuration, chaine grippée, etc...
Quand changer sa chaine ?
J'ai vu plusieurs fois que certains ne savent pas couper leur chaine neuve ou même l'installer.
Je vais vous expliquer la marche à suivre, ainsi que ma méthode pour la couper.
- en cas d'usure d'un des éléments
- en cas de déraillements excessifs
- en cas de changement de configuration
- en cas de chaine grippée
- en cas de voilage de la couronne,bref tout ce qui empêche son bon fonctionnement
Vérification de l'état du kit chaine
usure des dents de pignon ou de couronne
correct :
correct :
couronne HS:
usure de la chaine :
usure de l'axe de pédalier :
usure des roulements de poulie :
La poulie
Chez mbk,deux types de poulie sont disponible.
Une pour les versions kick d'origine :
et une pour les versions à pédales,disposant d'un système de blocage de pignon pour passer en mode vélo :
le tout tenu en place par un système de rondelles/clips :
Installation du kit chaine sur la mob
Nous commençons par l'axe de pédalier, coté chaine de vélo, on pose un clips, suivi d'une grande rondelle, on place le pédalier sur la mob,on pose une rondelle et un clips.
On pose la poulie,en disposant les rondelles nécessaire pour avoir le minimum de jeu possible,il faut savoir que les rondelles doivent être libre de mouvement,donc soyez précis.
Pour finir,on pose le dernier clips devant la poulie.
L'installation de la couronne est simple,il suffit de la présenter sur la roue,et de la fixer à l'aide des visses présentes sur la roue.
Viens le moment de la mise en place de la chaine.
Présentez la chaine au niveau de la poulie de sorte a ce qu'elle soit bien en place sur le pignon.
posez ensuite la chaine sur la couronne de la même manière que sur le pignon:
ensuite,tendez la chaine en faisant tourner la poulie comme ceci:
A ce moment,il est possible que la chaine
soit trop longue,il faut donc la couper,voici ma méthode,prenez deux
tournevis à frapper,un fin et un plus gros une massette et de quoi se
servir d'enclume,comme une autre massette par exemple.
Assurez-vous que la roue est dans une position permettant le réglage futur de la tension de chaine.
Maintenant, nous devons aligner la
transmission et tendre la chaine à l'aide des tendeurs de chaine placés
au niveau de l'axe de roue.
Pour tendre la chaine,il faut visser les écrous de 10 placés sur l'arrière,ils servent également pour l'alignement.
Les deux opérations se font simultanément :
avant l'alignement :
chaine alignée :
et voila, il ne vous reste plus qu'à serrer la roue et rouler...
Écrit par Space
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
14,2 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
bonjour a tous j'ai une dt 50 et je vien de commander un pot yasuni r2 et je penssé mettre un kit chaine 14/48 . Je voudrais savoir vous en penssé quoi je suis full origine
