Comment changer ses silent bloc moteur sur MBK
Écrit par
Le 18 Novembre 2007 à 21:59
Ci dessous vous trouverez la procédure à suivre pour changer ses silent bloc moteur sur Motobécane/MBK.Outillage: Une tige filetée assez grosse...
Outillage:
Une tige filetée assez grosse et longue de 20cm ou plus, deux écrous et rondelles pour caler les boulons contre les douilles, une douille de 22 et une douille de 32 Placer les douilles comme ceci et serrer l'écrou du côté de la douille de 22.
La douille de 22 va pousser le silent bloc dans la douille de 32, puisque le silent bloc est de diamètre inférieur à la douille de 32. Le silent bloc coulisse, il faut serrer bien fort.
Pour remettre les silents bloc, c'est la même chose. On replace les douilles de la même façon, celle de 22 pousse le silent bloc dans son emplacement.
A vous de jouer maintenant.
Outillage:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(4 votes, moyenne : 4,3 / 5)
27,2 kVues
0
Vote
Partager
2 commentaires ajouter un commentaire
mbk maniaque Le 30 Août 2012 à 14:56
si on a pas de tige fileté on peut aussi le faire avec un serre joint
Aurelpassion51 Le 27 Décembre 2012 à 18:35
Salut très bonne ta méthode mais sur TON type de mob car sur les 51 V OU Super l'emplacement des silent blocs sont renfoncé dans le cadre et non ressortis comme indiqué ta photo, car sur d'autres type de mob enfaite le douille de 32 bloque et celle de 22 se deboique et se met de travers , Je vient de l'essayer sur une de mes mob et je l'ai fait avec ma tige moteur puis elle vient de peter =) plus qu'a racheter une tige filleter , et c'est pas plus mal qu'elle ais peter car elle étais vieille , ducoup jai plus qu'a racheter une tige fileter , recommencer et changer mes silent bloc , Salut, Bon courage !!
Cleme
mbk maniaque
Aurelpassion51
OU
OU
