Comment bien se servir d'un démonte pneu ?
C'est quoi un démonte pneu?
Le démonte pneu est une barre métallique qui est souvent en acier ou plus exceptionnellement en aluminium. Le démonte pneu à comme vocation première de séparer le pneu de la jante. Cela est notamment utile pour permettre par exemple le changement d'une chambre à air ou d'un pneu ou l'installation d'un gripster ou d'un fond de jante. On trouve des démontes-pneus de différentes tailles mais nous vous conseillons de porter votre choix sur un démonte pneu de grande taille. En effet plus la démonte pneu est long, plus la surface pour faire levier est grande. L'opération en devient bien plus aisée. Techniquement, le démonte pneu est une barre en métal qui est pourvue de chaque coté d'un bord retroussé. Ce morceau de métal légèrement retourné va permettre une insertion aisée entre la jante et le pneu. En poussant sur la barre, on va créer une force inverse sur la jante et ainsi faire sortir de son logement le pneu. Dernier conseil : Fuyez les démontes-pneus premier prix qui pullulent sur le net, ils sont généralement conçus dans un mauvais alliage métallique et sont donc peu solide.
Comment l'utilise t-on?
Utiliser correctement un démonte pneu peut paraitre simple au premier abord mais pour les plus novices d'entres-nous, cela peut vite devenir une galère. Nous allons tenter de vous epxliquer simpement comment procéder pour utiliser efficacement votre démonte pneu. Avant toute chose, nous nous invitons à acheter une paire de protèges jantes afin de conserver vos jantes en bon état. Le protège jante se place entre la jante et le pneu et permets de faire cale entre le démonte pneu et la jante. Si ne voulez pas abimez votre jante, c'est l'accesoooire qu'il vous faut impérativement. Une fois vos protèges jantes installés, vous pouvez commencer à démonter votre pneu. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d'utiliser plusieurs démontes-pneus en même temps. Insérez le premier démonte pneu via l'embout recourbé entre la jante et le pneu puis ramenez avec force vers vous. Normalement le penu doit se décoller et passer au dessus de la jante. Prenez ensuite un second démonte pneu et placez-le à quelques centimètres du premier puis recommencer la maneuvre décrite plus haut. Reprenez le premier démonte pneu et placez-le à coté du second puis ramenez vers vous. Procédez ainsi de suite jusqu'au démontage complet du pneu.
N'hésitez pas à aller visioner la vidéo pour bien comprendre toute la procédure.
A bientôt pour de nouveaux tutos!
Tutoriel vidéo sur l'utilisation du démonte pneu
Retrouvez ce démonte pneu sur la boutique de WKX Racing
Vous avez aimé cet article ?
Vote
https://www.wkx-racing.com/
