"chromer" un pot d'échappement
Écrit par
Le 26 Juillet 2010 à 14:04
Je vais vous montré comment donner un aspect chromé à votre pot d'échappement tout simplement. Il suffit de quelque élement et un peu d'huile de coude
Materiel nécessaire :
Il suffit d'avoir une brosse metallique adaptable sur perceuse, quelques feuille de papier à poncer d'un grain assez gros, un chiffon propre, et un tube de zebracier. Alors qu'est ce que le zebracier ? C'est un produit qui servait autrefois, à l'entretien des vieilles cuisinière. En tube, c'est une creme assez liquide et argenté. Il tient donc la chaleur du pot. On peut le trouver dans les quincailleries, au pris de 5 à 6.
Premiere étape :
Munissez vous de votre pot, de la perceuse avec la brosse metallique, puis commencez à poncer. N'hésitez pas à appuyer fort si la couche de rouille est assez épaisse.
Poncez jusqu'a obtenir ce résultat là :
Deuxieme étape :
Un fois le plus gros de la rouille enlevé, munissez vous du papier à poncer et poncer le reste pour obtenir ce résultat là.
Troisième étape :
Une fois toute la rouille enlever, munissez vous d'un chiffon sec, et propre, puis du tube de zébracier. Versez un peu de zebracier sur le chiffon, puis étalez le bien uniformement sur le pot. Le temps de séchage est très rapide, une dizaine de minute. N'hésitez pas à y mettre une deuxieme couche. Personellement, pour deux couche, je n'ai utilisé un peu moins de la moitié du tube. Laissez sécher et vous pouvez remonté votre cartoche et l'articulation de votre pot.
Résultat obtenue :
Voici le résultat obtenue après deux couche de zebracier appliqué sur mon pot :
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 5,0 / 5)
13,0 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Pot d'échappement à pompe Gencod Peugeot 103 SP, MVL, SPX... chromé
50 Factory
79,90 €
Ports : 4,00 €
Pot origine pour Solex 3800 chromé
Pot adaptable MBK 40/50 chrome
Pot Doppler ER1 Chrome Edition Mbk 51
Pot d'échappement Peugeot 103 SP/MVL chromé
Embout d'échappement chromé double sortie Peugeot 103
Pot 1Tek Type origine pour MBK 88 / 89 Chrome
Pot Doppler ER1 Chrome Edition Peugeot 103 SPX/RCX
Pot d'échappement flute chromé Peugeot 103
Drummer65
OU
OU
